На нетбуке aser aspire one 722-c68rr пришлось
заменить аккумуляторную батарею 4... Acer Aspire One 722-C68rr [Ответы 1]
На нетбуке aser aspire one 722-c68rr пришлось заменить аккумуляторную батарею 4...
Вопрос 19592
Игорь,
10 лет назад
На нетбуке ASER Aspire One 722-C68rr пришлось заменить аккумуляторную батарею (4400мА/ч), которая перестала заряжаться и операционная система Windows7 выдала сообщение о необходимости ее заменить. До приобретения новой батареи компьютер успешно работал, питаясь через адаптер от электросети. После приобретения и установки новой батареи с повышенным ресурсом (5200мА/ч), компьютер продолжает нормально работать от сетевого адаптера, при этом ОС видит батарею и показывает % ее заряда. Однако при отключении сетевого блока питания от электросети, компьютер не хочет работать от батареи (сразу отрубается и все гаснет), хотя батарея полностью заряжена. Машина также не запускается при нажатии кнопки включения питания, если питание подается только от аккумулятора и нет сетевого блока. Посоветуйте пожалуйста, что это может быть и что делать? Почему машина не запускается от новой батареи? Номинал напряжения тот же что и у старой, и приобреталась новая батарея именно для данной модели ASER.
Олег , Львов
Скорее всего сама батарея бракованная
