пылесос крутится на месте ни на что не реагирует по совету сервисного центра оч... Miele SJQL0 Scout RX1 [Ответы 2]
Вопрос 195981
Nikolay Petrov,
Пылесос крутится на месте, ни на что не реагирует. По совету сервисного центра очистил переднее колесо. А так же все сенсорные датчики. Каков будет вердикт? Есть мнения? Спасибо. Петров Николай.
Михаил, Химки
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
привёл в чувство пылесос, отшлёпав его по бамперу! Или пайка плохая либо что то там залипает когда он врезается в припятствие
valery1209,
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
нужно снять верхнюю крышку(открутив 6 шурупов снизу) отсоединить разъем.Слегка оттянув переднюю панель можно увидеть по бокам два металлических контакта.Они должны находится в горизонтальном положении.Они могут смещаться если перевернуть пылесос и встряхнуть,при сильном ударе о препятствие или если пылесос заклинивает под припятствием.
