При стирке на любой позиции не нагревается вода в чем причина может быть? LG WD-10330NDK [Ответы 3]
LG WD-10330NDK
Вопрос 196009
Игорь, Новочеркасск
При стирке на любой позиции не нагревается вода. В чем причина может быть?
Ответы 3
Причина неисправность Тена, датчика температуры, неисправность на плате управления, датчик уровня (пресостат) неисправен
Игорь, Новочеркасск
Спасибо за ответ. Машинка б/у куплена с рук.вроде все работает но насчёт подогрева воды есть сомнения.датчики на экране неисправность не показывают. Подскажите как дома проверить , греет машинка воду или нет? Спасибо.
Поставьте программу стирки с максимальным нагревом воды и по стеклу люка при стирке будем понятно нагрев воды есть или нет
