С чем может быть связана проблема: глючит сенсор то вообще не срабатывает то сам... Asus Transformer Pad 300 16Gb 3G Blue [Ответы 1]
Вопрос 196160
User_q196160, Москва
Подскажите пожалуйста,с чем может быть связана проблема: глючит сенсор. То вообще не срабатывает, то самопроизвольно начинается нажатие на кнопки, но в большинстве случаев просто тупо невозможно ничего сделать, нет отклика на прикосновение. Сделала сброс настроек, я так поняла обновился до 4.2 версии, стал шустрее, но затупы встречаются снова. Начинаю раздражаться. К стати, вывести из состояния нереагирования тача можно путем подключения к док-станции: минуту планшет на ней, и, при отключении, пашет полдня, а потом снова тач не реагирует. Куда бежать?
Yuriy,
У Асус часто проблемы с тачем. кому то помогает разобрать и произолировать шлейф дисплея. Кому то помогает заменить иач скрин .. вообщем это аппартная неисправность и решться должна через СЦ .
