При подключении блока питания минут 10-15 из ноутбука где-то в районе аккумулято... DEXP Achilles G104 [Ответы 1]
DEXP Achilles G104
Вопрос 196173
User_q196173, Москва
При подключении блока питания, минут 10-15 из ноутбука, где-то в районе аккумулятора, доносится звук, напоминающий сверчка. Если вытащить аккумулятор, либо отсоединить блок питания, звук пропадает. В чём может быть проблема?
Yuriy,
Проверьте не включается ли при подключении ЗУ какой нибудь произвордительны йрежим. в которм сразу начинает крутится вентилятор быстрее. Если похоже на звук крутящего вентилятора то менять вентилтор СО.
В аккуме нечему скрипеть особо, разве что дроссели свистят. Если так это не смертельно обычно но аккум лучше поменять.
