Проблема в самопроизвольном отключении при работе варианты плохо подключено крив... Zalman ZM-MH200 U3 [Ответы 1]
Zalman ZM-MH200 U3
Вопрос 196248
User_q196248, Москва
Проблема в самопроизвольном отключении при работе. Варианты плохо подключено криво стоит не предлагать. На старом ноуте через usb 2.0 работал неделю круглосуточно, корректно засыпал и просыпался при обращении. При подключении к рабочей станции, платформа Gigabyte GA-970A-UD3, которая работает также круглосуточно, самопроизвольное выключении, именно выключение а не stand by, происходит с разными интервалами от 10 до 30 минут, чаще при простое. hdd wd30ezrx 3.0 tb в режиме raid 1. Есть решение? OS windows 7 64.bit.
Yuriy,
Отключение всех Энергосберегаек на плате в BIOS и в windows. В управление питанием отключить выключение USB портов в простое .
Сброс BIOS на default, перепрошивка биос как вариант.
Подключать естественно к порта которе сзади на материнке а не на корпусе пк.
