[Решено] При первом запуске моргают три индикатора не помню может и 4  после этого горят... Hotpoint-Ariston LSTB 4B00 RU
Вопрос 196257
elkin_ss, Пенза
Добрый день! При первом запуске моргают три индикатора (не помню, может и 4), после этого горят 2 и 3, вода не набирается, пахнет пластмассой.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Чтобы определить ошибку нужно знать какие точно индикаторы моргают(машина с 4 программами) https://mcgrp.ru/files/viewer/116760/7 , проверьте подачу воды в машину и напряжение в сети
elkin_ss, Пенза
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
В конце моргает первый индикатор (кнопка питания) и горят 2 и 3 индикатор
Моргает кнопка питания (отключите машину и снова через 5 минут включить, 2 и 3 индикатор должны мигать при неисправности (они горят), проверьте подачу воды возможно неисправен клапан подачи воды или обрыв питания к нему
elkin_ss, Пенза
Спасибо! Вечером отпишусь!
elkin_ss, Тюмень
Вообщем прочистил слив, машинку включаю, начинает гудеть, лампа питания горит, а остальные лампы моргают одновременно и пищит с интервалом 5 сек, через 5 минут начинает моргать лампа питания и гореть 2 и 3 индикатор (машинка с 4 мя лампами)
elkin_ss, Тюмень
всё всем спасибо! это я кран не открыл )
