При подключении к usb 3 0 гудит но не определяется бывает и видит но потом опять... Western Digital PASSPORT ESSENTIAL 500Gb WDBADB5000ABK-EEUE [Ответы 1]
Вопрос 196260
User_q196260, Москва
При подключении к USB 3.0, гудит, но не определяется. Бывает и видит, но потом опять так же. В USB 2.0 всё нормально работает. Что может быть?
Yuriy,
Если на разных ПК так тогда можно попробовтаь кабель поменять на HDD. Если на одном только так , то похоже что то с портом USB 3.0 он не корректно работает. Если это порт на корпусе пк спереди то подключайте к портам которые на материнке , схади.
