Холодильник постоянно работает выключается только если перевести ручку регулятор... Indesit Forma CA-140 [Ответы 3]
Вопрос 196335
ljuba_n_p, Москва
Холодильник постоянно работает, выключается, только если перевести ручку регулятора в положение "Выкл.". Это однозначно, что сломался терморегулятор или может быть и другая причина? Холодильник очень сильно морозит, в холодильной камере лед и могут замерзнуть продукты.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130847, Оценили: 12597 раз
Да возможно сломан терморегулятор (управление механическое) но прежде чем менять терморегулятор вам следует разморозить холодильник отключив его на 2 суток, просушить все отделы (судя по описанию в морозилке лед) это значит обмерз испаритель и датчик(датчик находится по сути в тепле ) , из за этого холодильник не отключается
ljuba_n_p, Москва
Спасибо за ответ, но у меня лед не только в морозильной камере, но и в холодильной
Все правильно он у вас перемораживает, сделайте разморозку а потом после смотрите если компрессор не отключается тогда меняйте терморегулятор
