Стиральная машина не греет воду начинает цикл но доходя до полоскания загораются... Samsung S852 [Ответы 7]
Samsung S852
Вопрос 196435
Евгений, Москва
Здравствуйте! Стиральная машина не греет воду. Начинает цикл, но доходя до полоскания, загораются индикаторы и мигают. ТЭН в норме (30 Ом), термодатчик тоже (меняет сопротивление при нагреве). Что это может быть? Где может быть поломка? Заранее спасибо.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Смотрите плату, проводку по машине, на Тене замерить сопротивление на утечку на корпус(Сопротивление мокрого Тена должно быть выше 50 Мом а лучше бесконечность) и замерить подходящее напряжение, какие индикаторы мигают при остановке?
Евгений, Москва
Ученик, Ответы: 12, Оценили: 7 раз
все режимы стирки и индикаторы 60 и 40 градусов
Евгений, Москва
на корпус ничего не показывает Омметр
Евгений, Москва
Напряжение на ТЭНе мерить прям при стирке?
Да напряжение измерять тестером на вольтах поставить предел измерений выше 220 вольт вначале стирки, поставив программу с наибольшим нагревом воды
сопротивление на утечку на корпус на тестере поставить на предел измерений 200 Мом, (предварительно отсоединив разъемы с Тена)
соблюдать технику безопасности
Евгений, Москва
спасибо. пойду измерять
Евгений, Москва
у меня бытовой тестер. максимум 2000 кОм((
