Ставишь любую программу начинает мигать индикатор дверцы и более ничего открыта... Bosch WLF 20260 OE [Ответы 2]
Bosch WLF 20260 OE
Вопрос 196460
User_q196460, Москва
Ставишь любую программу, начинает мигать индикатор дверцы, и более ничего. Открыта дверца или закрыта, все одно мигает и ни на какие кнопки не реагирует. Защелка у самой дверцы не болтается, пружинит жестко как и раньше. Что может быть?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
У нас произошла такая же история. Причина в том, что ось замка дверцы не имеет нижнего упора, и потому в процессе эксплуатации верхний конец оси выходит из своего посадочного места опускаясь вниз (нет нижнего упора) Я исправил это в домашних условиях. Имея в своих инструментах подходящие "биты" для выкручивания винтов, снял дверцу (два винта), затем положив на стол и со стороны петли дверцы аккуратно снял с защелок верхнюю декоративную накладку. Под ней белая крышка удерживающая стекло при посредстве винтов, - откручиваем. Стекло имеет посадочный штифт, не бойтесь, станет как нужно. Вам откроется весь вид, как устроен замок дверцы, это не сложно. Вставляем ось в посадочное место а под нижний конец оси подкладываем шайбочку по размеру, но с меньшим внутренним диаметром относительно оси. Закрепляем либо горячим клеем. Сборка в обратном порядке.
Посмотрите возможно в отверстие (куда входит защелка дверки) замка попал посторонний предмет или мусор(нитки, пуговица) , возможно провисание в петле, повторно открыть закрыть дверцу или прижмите ее сильнее, если не будет результатов требуется снятие и ремонт замка УБЛ
