[Решено] Гарнитура honor sport в один прекрасный момент выключилась и перестала включатьс... Honor xSport AM61 Blue
Вопрос 196493
Сергей, Москва
Добрый день, гарнитура Honor Sport, в один прекрасный момент выключилась и перестала включаться. После зарядки тоже не включается. Во время зарядки горит синий индикатор и все, на нажитие и удерживание кнопок после отключения провода никак не реагирует. Как лечить? Может hard reset есть?
Ответы 13
Yuriy,
https://mcgrp.ru/files/viewer/297403/5
Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте функциональную кнопку 10 секунд, когда наушники выключены, — вся информация о сопряжении по Bluetooth будет удалена.
Сергей, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Спасибо за ответ, но это не помогает. Я не зря сказал, что гарнитура не реагирует на нажатия кнопок - удерживал и 10 и 30 секунд, никакой реакции.
User_r132989, Москва
Такая же проблема.
kondratgp, Минск
Такая же проблема, а Yuriy дурака включил.
kondratgp, Минск
Вы не знаете ответ
Yuriy,
или наглухо зависался или просто физически не исправна. У нее нет там никакх кнопок сброса или настроек. если не реагирует и если после полной разрядки и зарадке тоже не реагирует то разве что в ремонт отдать.
sobolevtrakt, Екатеринбург
Значит акум сдох
User_r155455, Хабаровск
Та же проблема. Несколько раз отключил и подключил к зарядке и красный индикатор загорелся - наушники ожили.
Dmitriy, Киров
Младший специалист, Ответы: 14, Оценили: 15 раз
Та же проблема. Вчера ещё слушал и радовался жизни, а тут полностью выключились и никакой реакции на нажатие кнопок. На зарядке загорается ненадолго красный индикатор, а потом синий. На аккумулятор не грешу, обычно заряда часов на 10 хватало.
User_r164272, Киев
вы уже ришили проблему??
Dmitriy, Москва
Нет, к сожалению, потратив кучу времени на изучение вопроса и пробуя различные варианты, я сдался. Купил новые. Они в этом году дешевле процентов на 30 чем в прошлом, видимо из-за косяков (1700 рублей уже).
Но я научился лечить некоторые болячки у работающих наушников. Дискретное переключение в третей позиции, когда либо тихо, либо очень громко. Поставил программку "Усилитель звука", усилил звук на 20% и проблема решилась.
Кто-то спрашивал про то, что наушники не подключаются по блютусу. На телефоне написано "Подключено", но наушники перемигиваются синим и красным. Лечится перезагрузкой телефона (на трёх телефонах уже лечил эту проблему).
Всем удачи.
Антон, Саратов
У меня после очередного включения наушники начали заикаться около 2 раз в секунду, а с учетом того что накануне залез в душ с ними на шее, думал что отъезжать начали они. Но перезагрузка телефона излечила заикание.
User_r194840, Москва
а какой усилитель работает с этими наушниками??штук сто перепробовал ниодин не раьотает
Иван 2 года назад
Несколько раз удерживал кнопку вкл\выкл и наушники ожили
