Проблема в том что при запуске режима стирки дверь блокируется как положено но н... Indesit WIUE 10 (CSI) [Ответы 7]
Вопрос 196608
Екатерина, Армавир
Доброго времени суток. Проблема в том, что при запуске режима стирки, дверь блокируется, как положено. Но на дисплее индикатор блока двери не загорается, стирка не начинается. И на дисплее пишет "door". Чтобы открыть дверь, нужно выключать из сети, только тогда происходит разблокировка. Голову сломали, что сделать? Помогите, пожалуйста!
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Неисправен сам замок дверцы , помимо функции запирания у замка есть контакты которые дают питание на саму схему управления машиной, снимайте замок и ремонтируйте или замените
Екатерина, Армавир
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо огромное! Скажите, а можно сделать машинке reset?
Попробуйте но если неисправен замок сбросить ошибку и неисправность не получится
Екатерина, Армавир
Это понятно)) только как сделать этот reset, какими клавишами?
это я на будущее)
Вообще-то reset --это пуск \пауза
Екатерина, Армавир
Аа) ну, тогда это знаю. Спасибо ещё раз, за помощь)
Екатерина, Армавир
Добрый вечер! Новая проблема. Был неисправен замок на дверце - сделали, теперь при запуске режима стирки начинает набираться вода, совсем чуточку, буквально заливает секунду, и всё. Время продолжает отсчет на дисплее а стирка не идёт. Ошибок ни каких не выдаёт. И так на любой программе. Слив тоже не делает.
