Выдаёт  а5 Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Выдаёт а5
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 196887
Ирина, Сертолово
Выдаёт "А5".
Михаил, Нижний Тагил
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Возможные причины и способы устранения приведены в инструкции - https://mcgrp.ru/files/viewer/73292/28
Ответы 0
Добрый день!В режиме отопления постоянно работает насос котла. При этом котел включается, температура теплоносителя на выносном пульте очень быстро поднимается. Достигает установленного мной максимума. Горелка гаснет. Насос продолжает работу. Температура теплоносителя быстро падает, смотрю на пульте. Опять включается горелка. И так бесконечно. Труба подачи в контур отопления теплая. Если открыть горячую воду, 5-10 секунд идет теплая, затем холодная. Труба горячей воды остывает. По звуку горелки, котел не реагирует на количество воды. То есть, раньше, при открытии крана с горячей водой, интенсивность горения зависела от потока воды. Теперь интенсивность горения на минимуме. Отключаю отопление. Открываю горячую воду, вода начинает нагреваться. Ошибок нет. Подскажите, пожалуйста, что где смотреть. (Думаю, трехходовой клапан просит замену.)
