![[Решено] Что делать нажимаю на часах вызов а выскакивает ошибка а когда включают часы -... Elari KidPhone 2](/images/1225350/pimg_1679193.jpg)
Elari KidPhone 2
Добрый вечер, подскажите, что делать, нажимаю на часах вызов, а выскакивает "ошибка". А когда включают часы - выскакивает "shutdown has been banned". |
Номер не должен содержать скобки и девизы! носер должен выглядеть так +79999999 Сегодня с этой проблемой столкнулись! Решили быстро! |
это нужно изменить номер в приложении в телефоне ? где сменить номер ? |
В приложении в номерах уберите чёрточки между цифрами номер должен состоять только из цифр+7999999 |
У меня аналогичная проблема, при этом в программе запрет выключения отключил, все номера телефонов правильно, но все равно не помогло. Часы не видят сеть, с любой сим-картой. Позвонить на них нельзя, перезагрузит тоже. Что делать не знаю, может кто знает решение? |
А номер где должен выглядеть так? В часах или в приложении в телефоне? Та же проблема- не видит симку. |
Симку нужно вставить при выключенном часе тогда сеть появиться а как позвонить с часах и у меня не получается может баланс нужно пополн ть другог варианта нет все перепробовала,а кто знает сколько примерно нужно пополнить |
Говорят два способа, или дождаться, когда сядет батарейка и они сами ввключатся, при этом получится перезагрузка, или нужно удалить приложение из телефона, потом вытащить симку, установить поновой приложение и установить, привязать к к нему часы через штрих код. |
Ответы 0
Здравствуйте 👋 Чясы elari fixitime 3,зависли не видят сим карту,поставили другую и от другого оператора,всё ровно не видет,включали и выключяли многократно и не какого счястия,что делать?
