![Протекает вода в районе лотка по словам мастера - слабое давление какое есть реш... LG WD-10405NDK [Ответы 1]](/images/1045058/pimg_1244808.jpg)
LG WD-10405NDK
Вопрос 197154
Протекает вода в районе лотка. По словам мастера - слабое давление. Какое есть решение проблемы? |
Прочистить лоток , извлечь и промыть под водой, затем установить на место и промыть по отделам 1 и 2 из чайника с горячей водой, https://mcgrp.ru/files/viewer/48778/24 если дальше будет течь снять верхнюю крышку и проверить целостность патрубков хомуты на них(2 патрубка от 2 клапанов подачи воды может капать из под соединений) |
