Не могу сбросить настройки какой пароль BQ BQ-5594 Strike Power Max [Ответы 1]
Вопрос 197161
User_q197161, Кемерово
Не могу сбросить настройки. Какой пароль.
Rogvolod, Смоленск
Если забыли пароль, сделайте Hard Reset:
Изначально, потребуется выключить аппарат любым удобным и доступным способом, например, зажав на 8 секунд кнопку Включение.
Прижмите и держите вместе кнопку Включение и через секунду добавьте Громкость(+).
Кнопки отпускаем, когда на экране загорится заставка с логотипом бренда.
На данной стадии перед вами может показаться меню черного цвета. Тогда кликните кнопкой Громкость(+) и переместите курсор на строку с названием Recovery mode и затем единожды нажмите по кнопке Громкость(-).
В случае, если перед вами застыла картинка с роботом android и подписью «Команды нет», то попробуйте один раз нажать Включение или Громкость(+). Не последовало никакой реакции? Тогда прижмите и не бросайте кнопку Включение, один раз щелкните Громкость(+), теперь отпустите Включение.
Спустя секунду запустится меню в синем цвете с большим количеством пунктов.
Меняя положение указателя с помощью кнопки Громкость(-), перейдите к пункту wipe data / factory reset, затем для подтверждения выбора кликните Включение.
Теперь точно также выберите строчку — Yes — delete all user data.
Дождитесь появления внизу надписи Data wipe complete.
reboot system now.
Телефон перезагрузится. Ожидайте первого запуска.
