Подключил все по инструкции а звука из встроенных динамиков монитора нет при под... AOC I2475PXQU [Ответы 1]
AOC I2475PXQU
Вопрос 197184
User_q197184, Москва
Подключил все по инструкции, а звука из встроенных динамиков монитора нет. При подключении наушников в гнездо самого системного блока звук есть. Как я понимаю проблема в мониторе или там что то нужно еще включать? Думал нужно установить драйвер монитора, на диске его не оказалось, папка с драйвером пустая, скачал с оф. сайта для данного монитора, установил как написано в инструкции, перезагрузил но проблема со звуком осталась, не работает. Может быть, вы подскажите в чем проблема?
Попробуйте прибавить громкость на самом мониторе:
https://mcgrp.ru/files/viewer/237926/19
Аноним 5 лет назад
не помогло
