Проблема такая: при включении стальной машины diamond wf0602 в сеть через пример... Samsung WF8590NMW9 DIAMOND [Ответы 3]
Вопрос 197252
Борис, Тель-Авив
Добрый день. Проблема такая: при включении стальной машины Diamond wf0602 в сеть через примерно 5 секунд выбивает автомат. В чем может быть проблема?
Ответы 3
Через 5 секунд после выбора программы срабатывает замок(попала вода)--срабатывает клапан налива воды----затем включается Тен и двигатель на вращение ( взвешивание и равномерное распределение белья), смотреть нужно все начиная от розетки шнура кнопки включения машины и далее по порядку
Борис, Тель-Авив
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Через 5 секунд без включении программы - выбивает автомат
Внимательно прочтите ответ розетка ---вилка---шнур и т. д. смотреть нужно все по порядку(брать тестер и искать)
