Никто не встречался с проблемой появления неприятного запаха тины-псины после не... Electrolux ehaw 7515d [Ответы 3]
Вопрос 197489
User_q197489, Москва
Никто не встречался с проблемой появления неприятного запаха тины-псины после нескольких дней работы? Мою аппарат каждую неделю, диски мою в посудомоечной машине, воду заливаю питьевую из 5-ступенчатого фильтра, а уже через пару дней при работе тянет таким запахом, что приходится выключать прибор. Возможно, кто-нибудь подскажет, что можно сделать?
Ответы 3
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
Попробуйте тщательнее промыть диски. У меня тоже был запах странный, постепенно пропал, после тщательной промывки дисков. Аккуратно отожмите проволочную защелку и снимите фиксатор, после этого все диски можно будет снять с вала. Я мыл губкой и средством для пластика Nordland. Запомните, как диски стояли, чтобы собрать правильно, на них направленные бороздки для удержания воды.
Попробуйте использовать воду из-под крана, она должна быть менее склонна к цветению, да и в инструкции так написано.
Попробуйте воду в поддоне менять каждые сутки работы прибора. Просто вечерком вылили всё что не испарилось, сполоснули прибор и залили свежую воду. Тогда никакого запаха. Естественно сначала отмойте стенки и диски прибора от той биопленки, что успела образоваться.
