Хотел купить холодильник стинол rf nf 315 приехал к продавцу включили и ждали ми... Stinol RF-345 [Ответы 8]
Stinol RF-345
Вопрос 197649
Тимофей, Москва
Здравствуйте. Хотел купить холодильник Стинол rf nf 315. Приехал к продавцу, включили и ждали минут 40. Индикатор впереди горит, внутри свет есть, работы компрессора не слышно (хозяин сказал, что он бесшумный). Так и не дождались понижения температуры. Уехал ни с чем. Подскажите, действительно ли он бесшумен и время охлаждения данного аппарата?
Ответы 8
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Любая техника издает шум, вам нужно было установить температуру максимального охлаждения и послушать компрессор (находится внизу в нижней части сзади холодильника), при в ключении в морозилке за 40 минут образуется холод и слышен шум вентилятора, вот его характеристики https://mcgrp.ru/manual/stinol/rf-345#d
Тимофей, Краснодар
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 2 раз
Спасибо. Изначально поставили сразу на 5 регулятор на передней панели и он даже не включился. А сегодня на точку поставили и включили в розетку и чудо он загудел)
Тимофей, Воронеж
Доброе утро. Опять проблема. Установил холодильник на даче (стинол rf nf 315). После перевозки 2 часа отстоялся. Включил, работает, морозит, но нет света в основном отделе, а был! и мотор Асю ночь отпахал без остановки, утром за него было не взяться! Очень горячий. Что может быть (реле) и как самостоятельно отремонтировать?
Тимофей, Воронеж
И на всякий случай: когда забирал у бывшего хозяина, при включении тряхнуло компрессор, а потом ровно заработал. Вот тут свет и пропал. И морозильная камера у меня наверху.
У вас в холодильнике обычная лампа накаливания замените сначала ее (соблюдая ТБ) там помоему с маленьким цоколем https://mcgrp.ru/files/viewer/159702/2 , а компрессор будет горячий так как постоянно нагонял установленную температуру, поставьте регулятор в среднее положение, возможно( если есть) включен режим ЗАМОРАЖИВАНИЕ
Тимофей, Воронеж
Доброе утро, Сергей. Спасибо за ответ. Лампу я поменяю, это не проблема. Регулятор температуры стоит от точки до 5. Я поставил на 2. И он всю ночь работал. Внутрь ставил стакан с водой ( в морозилку) и он замёрз. Но меня настораживает внешняя температура компрессора. На нем можно воду кипятить?
Рабочая температура компрессора 70 градусов, он должен набрать температуру холода, проверьте регулятор температуры, повернув ручку против часовой стрелки до щелчка, компрессор должен отключится(при исправном регуляторе)
Тимофей, Воронеж
Спасибо, попробую как попаду на дачу.
