![Bosch spv 53m 20ru - горит код ошибки е15 и кран -? Bosch SPV 53M20RU [Ответы 1]](/images/1059621/pimg_1234352.jpg)
Bosch SPV 53M20RU
Вопрос 19780
bosch spv 53m 20ru - горит код ошибки Е15 и кран - ? |
Код ошибки Е15 - обозначает утечку воды. То есть в корпус машины попала вода. Требуется перекрыть подачи воды и слить ее из поддона. Затем можно проверить работоспособность, если будет идти по-прежнему уведомление об ошибке, то нужно соответственно заниматься ремонтом и вычислять место протечки. |
Ответы 0
Бош spv53m20ruГорит и не выключается индикатор работы на полу, и работает в одно режиме 70 градусов, и не переключается.
посудомоечная машина Bosch SPV 53M20RU при первом включении загорелся код ошибки Е23.
9 лет назад
Добрый день! Загорелся код е09 , напишите пожалуйста в чем причина ? Как устранить ?
9 лет назад
