Simens iq1433eu взвешивание начало работать неправильно загружаем 2 кг показывае... Siemens WIQ 1433 EU [Ответы 6]
Siemens WIQ 1433 EU
Вопрос 197956
Зуфар, Миасс
Здравствуйте! Simens IQ1433EU, взвешивание начало работать неправильно, загружаем 2 кг, показывает 6 кг - полная загрузка. В чем дело, как разобраться, какие датчики или устройства работаю неправильно? К местным мастерам обращаться бесполезно, ТЭНы только могут менять и по мелочам. Спасибо!
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Взвешивание в машине происходит с помощью пресостата (датчика уровня в баке создается давление) или с помощью датчика веса который находится в амортизаторе (их два амортизатора в машине), тут нужно смотреть пресостат его контакты разъем(*снимите крышку и посмотрите он находится вверху над помпой(к нему идет шланг), или амортизатор в нем датчик с 2 проводами посмотреть разъем
Зуфар, Миасс
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо! Снял ввехрнюю и заднюю крышки, наверху пресостат и рядом как-то датчик к которому также присоединен шланг и разъем. Шланги соединяются в тройнике и уходят вниз в бак. При отключении разъёма на датчике на дисплее высвечивается только название бренда и всё, а при отключении разъёма на преостате, машинка приходит рабочее нормальное состояние, на вес реагирует. (без воды конечно). Аммортизатор правый имеет разъём, правый нет. но под правым аммортизатором на конструктивном п-образном профиле есть масло, да и корпус аммортизатора незначительно имеет следы замасленности. Вообщем, видимо, причина вранья при взешивании в аммортизаторе, но при каких обстоятельствах произошла утечка, наверное при перевозке на боку. Аммортизатор имеет надпись 5500 012 559 N90. Вопросы : как оределить артикул, или код детали т.е. аммортизатора (для поиска в интернете) и можно ли произвести ремонт аммортизатора самому.Спасибо
E -Nr. WIQ1433EU /05 FD 8608 700010
Да можно заказать амортизатор(ремонтировать бесполезно) в интернете(он у вас гидравлический) причина не перевозка на боку а манжета или сальник стали выдавливать масло, амортизатор вы сможете заменить самостоятельно но с пресостатом(находится вверху и разъем там же, трубка от него спускается вниз к помпе) проблему решит только специалист, рекомендую обратится в мастерскую
Зуфар, Миасс
Спасибо Сергей!, Буд вариться в собственном соку. К местным спецам обращаться не вариант, выше я уже писал
Смотрите , вам нужно заменить только амортизатор с функцией взвешивания, в пресостат (датчик уровня не трогайте , если воды набирает по уровню и не переливает )
Зуфар, Миасс
Да не могу найти код детали, скудная инфа в инете, описания толком нет,то что представлено не соотвествует моему экзепмляру
