![Чайник redmond rk-r113 перестал отключаться во время снятия его с базы как это м... Redmond RK-M113 [Ответы 1]](/images/1033503/pimg_1040903.jpg)
Redmond RK-M113
Вопрос 197973
Чайник Redmond RK-R113 перестал отключаться во время снятия его с базы. Как это можно починить? |
Я так понял, что Вы его во включённом состоянии просто снимаете с базовой подставки что ли?И после этого хотите, чтобы он автоматом отключался?Знаете, что так делать НЕЛЬЗЯ?Электросварку видели когда-нибудь? Вот то же самое у Вас в чайнике и произошло, контакты просто сплавились!Надо разбирать и попробовать отодрать их друг от друга , зачистив от нагара.Почему чайник отключается вообще?Там в реле отключения есть специальная пластина из биметалла, через которую проходит ток, когда Вы включаете чайник из-за чего пластина нагревается, у которой есть так называемая "память", а при нагреве до определённой температуры, пластина "вспоминает" заданную первоначально форму и отщёлкивается от контакта.при долгом использовании образуется на контактах нагар, который и может быть источником залипания. |
