Подозреваю что видеокарта не подключается на мониторе надпись  no video input  м... Acer M5400 PT.SE1E1.004 [Ответы 3]
Вопрос 198048
kerrvtb, Москва
Здравствуйте. Подозреваю, что видеокарта не подключается. На мониторе надпись "No video input". Может надо почистить, либо заменить. Времени нет. Куда обратиться - не знаю.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Такая надпись может появиться при полностью вышедшем из строя системном блоке. Нужно выяснять причину и восстанавливать работоспособность. Выясните в магазине, где покупали адрес сервис-центра и обращайтесь к ним, для профессионала Ваш компьютер сложности не представляет. Удачи!
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12111 раз
если пк судя по звуку работает но моник пишет нет сигнала то кабель подключения заменить попробовтаь. ну и начать с замены видеократы .
если на материнке есть встроеная видеокарта можно отключить дискретную и подключить к встроенной проверить.
Джампером на мтаринке можно попробовать скинуть настройик биос на дефолт. ну или батарейку вытащить на минут 15 может поможет сбросить.
kerrvtb, Москва
Спасибо. Один раз удавалось включить и все нормально работало.
