![Появилась проблемка: на клавише caps lock имеется светодиод указывающий на режим... HP Envy 15-j000er E0Z22EA [Ответы 1]](/images/1087137/pimg_1129130.jpg)
Вопрос 198131
Появилась проблемка: на клавише CAPS LOCK имеется светодиод, указывающий на режим работы вкл, горит постоянно. С недавних пор перестал гореть, Но при нажатии чуть подмаргнет, но не горит постоянно, хотя в каких то режимах, когда заходишь в панель управления, точно не помню куда именно, этот светодиод моргает с частотой ок.1 сек., что говорит о том, что причина не механическая, тем более не такая уж часто используемая клавиша. В чем может быть проблема? |
настроек этого диода нет. возможно выкл вкл подсветки поможет Fn+F5 или F12 проблема может быть в драйверах клавиатуры , или центра упралвения ASUS или все таки аппаратная проблема. Проверить не в windows нужно в BIOS например. если там тоже капс не горит то аппартная проблема. |
