Срабатывает узо при включении в сеть водонагревателя в чем причина? Ariston ABS SHT 50 H [Ответы 1]
Вопрос 198303
User_q198303, Москва
Срабатывает узо при включении в сеть водонагревателя, в чем причина?
Гуру, Ответы: 130607, Оценили: 12590 раз
Получается утечка на корпус, нужно разбирать и прозванивать Тен, скорее он пробит пользоваться водонагревателем запрещено чтобы не попасть под напряжение, до выяснения причин, это может быть проводка по водонагревателю или элемент платы управления, нужно брать тестер и проверять все начиная от УЗО до Тена
