Пыталась установить windows 8 вместо 7 и не могу попасть в bios открывается  vai... Sony SVE-1511X1R/W White [Ответы 1]
Вопрос 198385
User_q198385, Москва
Пыталась установить windows 8 вместо 7. И не могу попасть в BiOS. Открывается "VAIO Care - восстановление", но там нету настроек BiOS'a. Что тогда делать?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Ноутбук при включении абсолютно не реагирует не на какие клавиши (в том числе : Delete, F2, F10, Esc). А здесь все просто. Есть специальная клавиша, называется Assist (Розовыми буквами подписана). Для захода в BIOS ноутбука, надо нажать на кнопку Assist и ноутбук сам включится. P.S.: Ноутбук должен быть выключен, перед нажатием. А то не пустит в BIOS. После нажатие на кнопку Assist Появится на экране такое меню, с выборами загрузками. Выбираем "Запустить настройки BIOS [F2]", а "Запуск с носителя (Устройство USB / оптический диск )[F11]" не трогаем, поскольку надо изначально перенастроить BIOS,что бы была возможность запуска с флешки ли привода. На стандартных настройках загрузка с флешки или с диска изначально отключена, даже если Вы нажмете F11. Кстати если и Winda слетела, то и заодно её можете переустановить, нажав на кнопку F10. После того, как выбрали "Запустить настройки BIOS" и нажали Enter или воспользовались клавишей F2, перед Вами появится сам BIOS.
