Какое масло заливать в картер бензиновой мотопомпы gp 50? Champion GP50 [Ответы 1]
Champion GP50
Вопрос 198478
Владимир, Москва
Какое масло заливать в картер бензиновой мотопомпы GP 50?
Рекомендуется применять моторное масло для четырехтактного двигателя категории SJ/CD и выше по системе классификации API. Вязкость масла по классификации SAE выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать двигатель.
При температуре воздуха выше +5°С рекомендуется применять масло CHAMPION SAE30. При температуре воздуха ниже
+5°С рекомендуется применять масло CHAMPION SAE 10W40. Допускается применение масла других производителей, соответствующего категории не ниже SJ/CD по классификации API и соответствующего вязкости по классификации SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха.
