Когда выключаю кондер на внутреннем блоке высвечивается  co  и он продолжает раб... LG S07LH NQ0 [Ответы 5]
LG S07LH NQ0
Вопрос 198553
User_q198553, Москва
Когда выключаю кондер, на внутреннем блоке высвечивается "Co", и он продолжает работу. Что делать?
Ответы 5
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 242 раз
У Вас включена функция самоочистки, поэтому при выключении кондиционер работает еще 30 минут в режиме вентиляции. Чтоб отключить ее, нажмите кнопку Auto Clean.
Анонимный 2 года назад
Пасибо
Олег ****** 1 год назад
Три минуты не отключилось.
То есть без изменений , 🤔
Крутит дальше.
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
У каждой сплит систем после отключения идет продувка трубок для предотвращения запаха, сырости, и возникновении плесени это нормальное состояние работы кондиционера, через некоторое время он автоматически отключится и закроет жалюзи
User_r179834, Патерна
у меня нет такой кнопки
Есть такая кнопка не помогло.
User_r379517, Редмонд
Здравствуйте. У меня лж - плит - система происходит внутреннем плите в квартире, объединение. И соответственно скапливается конденсат, капли на двигающийся лопасти прочищали корыто, чистое, выход чистый, в чем причина давления в норме, утеплили трубки и ушли - толку никакого.
лж - плит - система скапливается конденсат, капли на двигающийся лопасти прочищали корыто, чистое, выход чистый, в чем причина давления в норме, утеплили трубки и ушли - толку никакого.
возможно жалюзи не открываются во время работы, испаритель загрязнен нужно прочистить
