[Решено] У меня зависла колонка sven ps-250bl что делать кнопка  вкл /выкл   не работает... Sven PS-250BL
Sven PS-250BL
Вопрос 198833
User_q198833, Новосибирск
У меня зависла колонка Sven ps-250bl. Что делать, кнопка "Вкл./Выкл." не работает и все кнопки тоже не работают? Что делать?
Ответы 4
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12112 раз
Если колонка включена но не реагирует ни на что, то только ждать пока разрядится. Ни каких секретных кнопко выключения нет.
как варинт разобрать корпус и отклюбчить аккумулятор. но корпус скорее всего повредите и аккум припаян придется потом паять.
Анонимный 2 года назад
А если так кнопки нету а есть разём для шнура
User_r134208, Минск
Нашёл ответ в группе SVEN в VK: "Необходимо дождаться полного разряда батареи (т.о. произойдет сброс). Также если у Вас дата производства колонки от 09.2017 и позже, то за разъемом AUX внутри устройства имеется кнопка reset. Необходимо чем-то тонким (например стержень от ручки) нажать на эту кнопку для сброса."
Алексей 6 лет назад
Очень помог способ сброса, долго не мог сбросить, даже корпус, где аккумулятор начал греться. Ресет в АУКСе - это кончно жесть)
Аноним 6 лет назад
А если эта кнопка не работает? Ни просто нажать, ни удержать, вообще ничего.
Сергей Викторович 6 лет назад
Спасибо большое! Мне этот способ помог. Жаль что никакой информации в инструкции нет. Это странно как то. Не каждый догадается.
Димас 6 лет назад
Прямо в АУХ тыкнул в нутрь и о чудо) спасибо)
Аноним 6 лет назад
Благодарю, за помощь)
Татьяна 6 лет назад
Спасибо вам большое , заработало , а я в ремонт уже тащить собралась, это же додуматься надо кнопку в аукс засунуть ) ОГРРРРОМНОЕ СПАСИБО !
Аноним 5 лет назад
Огромное спасибо за помощь с ауксом помогло гугл рулит
Светлана 5 лет назад
Огромное приогромное спасибо! Та же проблема была с колонкой Toproad. Никаких кнопок Recet нет, но ткнула в разьем AUX, что то щелкнуло и о чудо, все заработало!
Says Нарезки Пятёрки 5 лет назад
спасибо большое за совет. все вышло. а я уже хотел вскрывать и отсоединять батарею. СПАСИБО.
Андрей 5 лет назад
Не натыкал никакой кнопки reset за aux-ом. Колонки зависли, при включении шипели как из радио и можно было одновременно слушать музыку подключаясь только через aux (блютус не работал). Не помогла полная разрядка, поскольку остаточный заряд сохранялся и при включении колонки жили сек 30. Кароче просто взял и в холодильник его засунул на 10 минут, после повторного включения глюк пропал. Теперь отдельно радио, отдельно музыка. Сейчас заряжаю, посмотрим.
Аноним 4 года назад
Да ресет через AUX помог, ps 220. Спасибо
Аноним 4 года назад
Пс 220 резет в ауксе, чуть по гарантии не сдал😁
Аноним 4 года назад
Большое спасибо. Сработало. Скрепкой толстой в AUX.👍
Аноним 4 года назад
Сработало! Sven PS 220 не выключалась и не меняла режим (радио/блютуз/SD) остальные кнопки работали. Разрядилась, выключилась. Попробовал включить - включилась, но кнопка смены режимов, она же вкл/выкл опять не работает. Зубочистка в aux и все заработало. Спасибо!
Эдуард 3 года назад
Аналогично, на новой колонке нестабильно работало включение, иногда сразу, иногда через несколько попыток по длительности нажатия. После резета все норм. Спасибо
Спасибо
Алексей 3 месяца назад
Никогда никуда не писал комментарии, но тут реально провозился часа 2-3 и не мог найти какой комбинацией кнопок сбросить зависшую колонку! И тут наткнулся на этот форум, спасибо за такую информацию) в аукс спрятать ресет, это в какой то степени логично, но можно же в инструкции ее обозначить
xristya.ribak.98, Киев
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
Дякую за інформацію, в мене також вона зависла і я її перезагрузила????
Анонимный 11 месяцев назад
Ребята спасибо сейчас 2024.10.22. ту же кнопку нашел зубочисткой в разъеме line in 3.5 для наушников.
User_r397860, Витебск
А у меня она вообще не включается толи кнопка включения не реагирует толь плата зависла
У меня тоже не включаеться
Анонимный 6 месяцев назад
Всё получилось. Спасибо!
Анонимный 5 месяцев назад
Метод рабочий! Благодарушки Вам огромное!
Пляшем дальше!
