У нас стоит домофон матаком купил трубку fe-12m подключил - не работает эта труб... Falcon Eye FE-12M [Ответы 3]
Falcon Eye FE-12M
Вопрос 199363
Геннадий, Волгоград
Здравствуйте! У нас стоит домофон Матаком, купил трубку fe-12m, подключил - не работает. Эта трубка может не подходит к этому домофону?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Попробуйте поменять местами соединительные провода соединения трубки (полярность важна). Возможно Ваша квартира не попадает в перечень адресного пространства управляющего блока дмофона, хотя METAKOM обычно имеет прямую адресацию по индивидуальной кнопке конкретной квартиры. Так или иначе, если не заработает, нужно подробно изучить схему всей системы. Удачи!
sandu88rusu, Москва
Не работает тоже. Поменял полярности,работает но неправильно. Звонок проходит,но не открывает дверь,пищит и моргает постоянно,что свидетельствует о неправильности подключения. Но наоборот вообще не работает. Домофона в списке поддерживаемых нет
Сергей, Москва
*Это трубка прямой адресации без координатной адресации. Короче с доофоном многоквартирного дома не работает. так как в схеме отсутствует колодка для програмирования адреса-квартиры.
