Подключение к сети идет через розетку на 220вт? Bosch pie631fb1e [Ответы 3]
Bosch pie631fb1e
Вопрос 199429
User_q199429, Могилёв
Подключение к сети идет через розетку на 220Вт?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Потребляемая мощность даже одной самой маленькой "конфорки" составляет 1400W, соотетственно розетка должна выдерживать значительно большую мощность, а именно 4,4kW либо 9kW, но никак Вы пишете 220W. Вызовите электрика из обслуживающей организации, который подберёт соответствующее сечение проводов, установит подходящие коммутационные изделия и подключит всё это через подходящий по безопасности электроавтомат.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Подключение к электросети произвести отдельным кабелем с жилой заземления на 220 вольт (ноль --фаза--земля) или 380 вольт (ноль и 2 фазы--земля ) что будет лучше для вашего устройства, энергопотребление 7,4 кВт https://mcgrp.ru/manual/bosch/pie631fb1e#d
Сергей 6 лет назад
опечатка не (ноль и 2 фазы -земля а (ноль и 3 фазы --земля)
Игорь,
проложен отдельный кабель 3*6мм2 , разьём "шоко " , к автомату 32а.
была подключена индукционная плита electrolux 7.2 kw.
(работала 5 лет)
одновременно могли работать 4 конфорки, 1-бустер + 1 в пол силы на одной паре и на другой паре тоже что-то готовилось
В магазине продавец звонил технику по поводу подключкния к однофазной сети и тот ответил что если подключить к одной фазе то одновременно смогут работать только 2 конфорки.
так ли это?
спасибо.
