Пришло обновление андроида на 5 1 обновил теперь он страшно тупит это касается и... Etuline Tegra Note T790LTE [Ответы 1]
Вопрос 199439
User_q199439, Москва
Пришло обновление андроида на 5.1, обновил, теперь он страшно тупит. Это касается и игр, и видео. Греется, просто ужас, даже если лежит без действия, заряжаться может на протяжении всей ночи и не зарядится до конца. Подскажите, можно ли вернуть старый андроид назад, или есть какие-то пути ещё устранить сие недорозумение?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Сделайте hard reset, при этом вся личная информация будет удалена, планшет будет сброшен до заводских настроек.
1. Выключаем планшет. Батарея должна быть полностью заряжена.
2. Зажимаем одновременно две кнопки: питание и качелька увеличения громкости. Увидите зеленого робота на дисплее — кнопки отпускаем.
3. Ждем, пока откроется Рекавери меню. Если ничего не откроется жмем один раз на кнопку питания, или на кнопку — домой.
4. Перемещаемся по меню с помощью качельки громкости. Выбираем пункт wipe data/factory reset. Для этого нужно нажать клавишей питания, которая в данном случае служит в качестве кнопки ОК.
5. Далее появится вопрос confirm wipe of all user data, соглашаемся, выбирая пункт Yes — delete all user data.
6. После этого выбираем пункт reboot system now, планшет уйдет на перезагрузку и очистится.
