![После включения горит 1300 несколько секунд потом f0 затем писк и снова 1300 и... Galaxy GL3054 [Ответы 2]](/images/1175496/pimg_1479877.jpg)
Galaxy GL3054
Вопрос 199478
После включения горит 1300 несколько секунд, потом "F0", затем писк и снова 1300 и через несколько секунд писк и "F0". Диаметр посуды 20 см. и она эмалированная и для индукционной плиты. Скажите, можно ли самому что-то сделать или в ремонт? |
код F0 сигнализирует: Посуда не установлена на плитку Недопустимый диаметр посуды Недопустимый материал посуды (например, алюминиевая посуда) способ устранения: Установите посуду на плитку Используйте посуду с диаметром дна от 12 до 20 см Используйте посуду, предназначенную для индукционных плиток |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электроприбора?
Ответы 0
Вентилятор работает, а нагрева панели нет. Никаких ошибок не показывает. Что делать?
