У меня jbl xtreme пропадает переодически иногда очень часто или наоборот очень р... JBL Xtreme Red [Ответы 2]
JBL Xtreme Red
Вопрос 199691
Максим, Москва
Здравствуйте! У меня JBL Xtreme. Пропадает, переодически (иногда очень часто или наоборот очень редко) мощность звука, будь-то отключаются низкие частоты. При этом, каким-то образом на эту ситуацию влияет подключение зарядного устройства. Не исправляет совсем, но звук реагирует, возвращается на какое-то время, но потом может снова пропасть.
Yuriy,
судя по описанию проблемы техническая неисправность. Прошить или настроить там нечего. Скорее всего на плате какой то контрлоллер неисправен. несите в ремонт или по грантии. Если у вас китайская копия то в и в ремонте вредли помогут.
Mikhail, Краснодар
у меня тоже такая проблема возникла, когда светится(активна) кнопка справа от включения. Сейчас искал назначение и это оказался JBL Connect. Может колонка пытается искать пару, не находит, потом повторяет цикл и в итоге тормозит. хз. Я первый раз пользуюсь, но именно, когда активна кнопка, то происходит редкое прерывание звука. Может поможет
