[Решено] У меня тошиба-22sl738r  можно ли его подключить к пк? Toshiba 22 SL738R
Toshiba 22 SL738R
Вопрос 200009
Depman, Минск
Здравствуйте! У меня Тошиба-22sl738r. Можно ли его подключить к ПК?
Ответы 11
Михаил, Нижний Тагил
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2867 раз
Можно подключить по HDMI или в порт RGB/PC - https://mcgrp.ru/files/viewer/47769/10
Depman, Минск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Пробовал-не подключается
Опишите тогда проблему конкретнее
Depman, Минск
Подключаю HDMI -кабель выбираю в ТВ вход:HDMI,выплывает надпись:Нет видеосигнала
На компьютере какие настройки делаете? Телевизор вообще определяется? Если есть VGA выход на видеокарте, то попробуйте через него подключится
Depman, Минск
Что настроить на ПК?
У вас телевизор в качестве монитора? Отдельного монитора нет?
Depman, Минск
Михаил, Я хотел посмотреть инфу с компа на экране ТВ
Это понятно. Вы один телевизор подключаете или монитор + телевизор? Если второй вариант, то необходимо настраивать дублирование либо растяжение картинки
Посмотрите пример подключения в видео:
Depman, Минск
Спасибо,Михаил.После видео подключился.Всего Доброго.
