При установке одного модуля памяти в один слот при включении системного блока pc... Gigabyte GA-M68MT-D3 (rev.2.3) [Ответы 1]
Вопрос 200014
User_q200014, Москва
При установке одного модуля памяти в один слот при включении системного блока, PC-спикер пищит, комп не запускается, если вставить в другой слот, то запускается. Если поставить два модуля тоже не запускается. Отвозил в сервис, написали, что неисправность не подтверждена. Планки памяти использовал заведомо рабочие. Почему не работает?
Yuriy,
Возможно процессор бракованный. с другим процессором попробовать нужно. или вспе так в сервис слукавили про неисправность не подтверждена. очевидно что одигн слот не работает.но это из за проца может быть.
