В последнее время стало отключаться питание подзарядка батареи от автомобильного...
Supra SCR-500
Вопрос 2001
Эдуард, Санкт-Петербург
12 лет назад
В последнее время стало отключаться питание (подзарядка батареи) от автомобильного адаптера. Специалист определил, что штатные кабели - кабель USB и автомобильный адаптер питания, имеют другой разъем. Т.е. "папа" на кабели типа мини-USB, а "мама" в регистраторе имеет несколько иной форму, количество выводов в кабеле 5, а на входе в регистраторе у разъема 10 выходов. Имеется даже незначительный люфт в соединении. Возможно из-за этого и отходит соединение кабеля с регистратором. Раньше этого я не замечал, эксплуатирую регистратор около 2 лет. Нигде в продаже нет подходящих адаптеров или разъемов. Подскажите, как быть- если поменять "маму" в регистраторе на стандартный мини-USB разъем, то какая схема пайки контактов? Или есть альтернативное решение?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3021 раз
Собственными силами поменять усб порт "мамка" будет проблематично из-за малых размеров соединительных концов. В мини-микро, да и в стандартных усб соединениях, такая неисправность бывает часто. Чтобы устранить это и вернуть плотный контакт нужно; ОСТОРОЖНО, С ЗУЖЕННОЙ СТОРОНЫ "МАМКИ" НЕМНОГО ЗАГНУТЬ ВНУТРЬ СТЕНКУ ПОРТА, А ПАПКУ, ТОЖЕ ПРИЖАТЬ С ЗАУЖЕННОЙ СТОРОНЫ. Таким образом добивается плотность контакта.
Supra SCR-500 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 14
Формат: pdf
Загрузки: 223
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
Ответы 0
как снять аккумулятор
