При звонке пропадает связь и после секунд через 20-30 появляется но при работе в... Asus Zenfone 4 A400CG-1E359RUS Yellow [Ответы 1]
Вопрос 200174
User_q200174, Москва
При звонке пропадает связь и после секунд через 20-30 появляется, но при работе в интернете всё хорошо. Связь теле2, пробывал и на других симкартах. Что может быть?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
в настройках мобильной сети выбрать тип сети только 2г попробовать.
Сделать сброс на заводские настройки, или перепрошить как вариант.
если также будет то в СЦ на диагностику отдать, возможно что то с антеной .
