Не включается перемычка с задней стороны корпуса по питанию есть при включении р...
Icom IC-R8500
Вопрос 200300
Не включается, перемычка с задней стороны корпуса по питанию есть, при включении реле щелкает, но на дисплее ничего не происходит, прибор показывающий уровень сигнала тоже не работает, в чем может быть причина? |
