![При установке ошибка: код 18 - обновить драйверы вручную скопировал из успешно... Logitech C270 (960-000726) [Ответы 1]](/images/1016040/pimg_1018516.jpeg)
Вопрос 200366
При установке ошибка: "код 18 - обновить драйверы". Вручную скопировал из успешной установки на др.Windows - 2 драйвера в c:/ windowssystem32drivers - lvuvc.sys и stream.sys Можно ли узнать полный список драйверов? Может, одним копированием удастся устранить проблему? Качал обновления ПО, не помогало. Windows XP SP2, нормальный, сносить не хочется |
https://mcgrp.ru/files/get/378577 ссылка на драйвера для win xp ставятся через exe или если распаковать то будет папка win xp со всеми драйверами. |
При работе в скайпе с камерой, собеседник меня слышит, но не видит. В чем причина?
Какие условия должны быть выполнены для использования приложения Logitech Vid HD?
