Проблема при установки семерки ultimate с флешки создал образ все как по науке у... Asus EEEPC 1018P [Ответы 1]
Asus EEEPC 1018P
Вопрос 200444
User_q200444, Москва
Проблема при установки семерки ultimate с флешки. Создал образ, все как по науке. Установщик скопировал файлы, появляется окно с кнопкой "установить", и через минуту выскакивает сообщение, что необходимо установить драйвера для оптического носителя CD/DVD Rom, ну, и "обзор" или "отмена", кнопка "далее" не активна. Нажимаешь "отмена", все равно предлагает "обзор" и выбрать с какого места установить. В принципе, какой драйвер ему нужен если cd там и в помине нет? Перепробовал все, и в биосе менял все и вся, и образ брал сборку и чистый. Пробовал дать ему схавать дрова sata и чипсета, не помогло. Может, кто сталкивался, помогите решить проблему?
Yuriy,
по описанию проблемы похоже все таки образ не чистый , или что то не так делаете. Или не корректно записна образ на флешку.
сбросьте биос на настройки по умолчани. выбирите первичную загрузку с юсб , вторичную с HDD. загрузится с флешки , нажать установить.. далее окно выбора диска куда ставить должно плоявится. отформатировать диск и установить. всё. Если что то не так , то или образ кривой или записано скорее всего не верно.
При условии конечно что жесткий диск и дургие компаненыт в ноутбуке исправные. може HDD не исправен вот вам и выдает всякие сообщения что найти что то не может.
