![Внутри холодильной камеры горит свет но сам агрегат не включается что может быть... Samsung RL43THCSW1 [Ответы 2]](/images/1034910/pimg_1042768.jpg)
Samsung RL43THCSW1
Вопрос 200459
Внутри холодильной камеры горит свет, но сам агрегат не включается. Что может быть? |
Следует проверить исправность датчика температуры. Если он не замеряет и не передает актуальные данные на управляющий модуль, тот не в состоянии отдать команду на запуск мотора и охлаждение. Неисправный датчик придется заменить. |
Неисправность запуска компрессора, или неисправен регулятор температуры, покрутите ручку против часовой стрелки(до щелчка), затем по часовой , компрессор должен включится, если не включается смотрите контакты регулятора или пусковое компрессора |
