С разъёма на передней панели стал практически не слышен звук два года всё было н... Gigabyte ga-f2a68hm-s1 [Ответы 4]
Вопрос 200484
Жека, Днепр
Привет. С разъёма на передней панели стал практически не слышен звук. Два года всё было нормально, а в один прекрасный день перестало, почти слышно. У компьютера один хозяин. Слежу за ним, не кидается об стены, не бьётся ногами. Всё чищу регулярно. Подключен ресивер к выходу сзади, а спереди просто напрямую подключена маленькая колонка. Звук с неё достаточный, дабы не врубать постоянно ресивер. Я штекер не выдёргиваю, когда слушаю ресивер. Вот думаю, а не пришёл ли в конце концов конец из-за того, что подключены два выхода, ведь когда ресивер (усилитель) играет, то и с переднего входа подключённая колонка тоже играет, а разница в сопротивлении колонок существенная. Может кто подскажет, направит на умную мысль, как решить этот вопрос?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Нельзя использовать две нагрузки на одну звуковую карту, быстрее всего сдох интегрированный усилитель звуковой карты. Чаще всего это никак не сказывается на работе компьютера. Решить проблему проще всего можно установкой в свободный PCI слот рабочей звуковой карты, при этом нагрузку использовать одну. Удачи!
Жека, Днепр
спасибо за ответ.но ка я понимаю,если установлю звуковую карту,то наушники надо будет подсоединять к разъёму сзади,перетыкивая каждыйй раз кабеля?!
Если выберите двухмодульную звуковую карту, то можно будет включаться с лицевой панели, куда монтируются элементы звуковухи.
Yuriy,
Просто нужно звуковую карту у которй есть порт подключения передней панели таких полно продается.
