Не пойму  как работает  зона свежести? Вроде ее включать надо но как не нашла и... Samsung RL63GCBIH [Ответы 2]
Samsung RL63GCBIH
Вопрос 200734
User_q200734, Москва
Не пойму, как работает "Зона свежести"? Вроде ее включать надо, но как, не нашла. Или же она там всегда 0 градусов держит именно в этом ящичке?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
Температура в Зонв свежести в данной модели не имеет отдельной регулировки. Она зависит от установленной в холодильной камере и при этом несколько ниже ее. Разница составляет около 3 градусов Цельсия.
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Зона свежести это ящик в холодильной камере расположенный внизу, если на панели нет регулировки ЗОНЫ СВЕЖЕСТИ https://mcgrp.ru/files/viewer/80783/10 то температура в ящике Col select zone будет поддерживаться в районе 0 температуры
