![Есть у этого центра настройка звука по шкале от -1 до -10 и обратно или звук выс... Sony HCD-SHAKE-X10D [Ответы 1]](/images/1230475/pimg_1821634.jpg)
Sony HCD-SHAKE-X10D
Привет, есть у этого центра настройка звука по шкале от -1 до -10 и обратно или звук выставлен на всю без регулировки? |
В этом аппарате регулятор громкости многофункционален (под цифрой 4 на стр. 13 инструкции). Чтобы отрегулировать громкость звука нужно поворачивать этот регулятор в ту или другую сторону, если при этом громкость не меняется, нужно нажать на этот регулятор как на кнокпку и произвести регулировку в другом режиме, так до тех пор, пока не выставите желаемые параметры. Удачи! |
Какие действия нужно выполнить перед использованием устройства USB в данной системе?
