Как перевести в режим ожидания? Neoline Wide S31 [Ответы 3]
Neoline Wide S31
Вопрос 200741
User_q200741, Москва
Ответы 3
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
В настройках надо включить датчик движения. При активном датчике движения нельзя ехать так как это может привести неадекватной работе регистратора.
User_r180129, Новосибирск
Вы читать умеете?Человек спрашивает, как войти в режим ОЖИДАНИЯ, чтобы начать НАСТРОЙКИ
Вы пишете Ахинею.-В настройках надо включить датчик движения. При активном датчике движения нельзя ехать так как это может привести неадекватной работе регистратора.
Ага датчик нужно включить, но ехать с ним нельзя. Зашибись ответ ценный
Артем, Новосибирск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 6 раз
Итак, все оказалось просто.
1. Чтобы перевести neoline ws31 в режим ожидания Нужно КОРОТКО нажать кнопку ОК. При этом, карта памяти должна быть вставлена, а сам регистратор подкд.чен к источнику питания (ну. к примеру через гнездо прикуривателя). если вы подключите его просто в USB порт компьютера, то вигвам, ничего не выйдет.
2. Далее кнопка Меню по кругу переключает Меню собственно Настроек регистратора_Настроек съемки_Меню воспроизведения.
2.1 Кнопки вверх_вниз позволяют перемещаться внутри пунктов меню.
3. Чтобы установить штамп номера надо Найти этот пункт меню, появится картинка где можно установить нужное сочетание букв и цифр. Сами буква и цифры подбираюьтся перебором на каждой позиции кнопками вверх или вниз, позиция изменяется кнопкой ОК, переключение регистра с букв на цифры и обратно осуществляется кнопкой М=Режим
