Можно ли регулировать вручную температурный режим? Потому что температура как вы... Liberton AC 12-P35 [Ответы 4]
Liberton AC 12-P35
Вопрос 200855
Светлана, Славянск
Здравствуйте! Можно ли регулировать вручную температурный режим? Потому что температура, как выставилась автоматически, так и стоит на одном показателе - 24 градуса и не двигается ни в какую сторону. И еще, при включении шторка открывается и закрывается сразу и ничего не сделать, поэтому пришлось ее линейкой подпереть.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130400, Оценили: 12582 раз
Вручную вы можете только включить и то не во всех блоках, при включении шторка открывается и закрывается (это самодиагностика) ничем подпирать нельзя иначе испортите блок, у вас должен быть пульт вот им и управляйте
Светлана, Славянск
В инструкции только как устнавливать, а попльщованию там ничего не написано. Конкретно. по настройке температурного режима ничего нет.
Светлана, Славянск
В том и проблема, что шторка закрывается и потом не открывается, уже все режимы перещелкали, и температура как установилась на одном значении, так не на что не реагирует ни в каких режимах. Если знвете, в чем проблема, напишите пожалуйста пошагово, куда нажимать на пульте и в каком режиме можно отрегулировать температуру. По описанию, в режиме на охлаждение, температура устанавливается автоматически, но как ее потом регулировать в этом режиме или в каком-то лугом? Не регулируется ни в каком.
видео инструкция как пользоваться пультом кондиционера
