Как очистить фильтр сливного насоса ewt elektroluxtdw вертикальной загрузки не т... Electrolux EWT 0862IDW [Ответы 5]
Вопрос 201264
Владимир, Казань
Как очистить фильтр сливного насоса EWT ElektroluxTDW вертикальной загрузки, не того, что в барабане, а на сливе?
Ответы 5
В вашей модели машины фильтр находится в барабане, другого нет , смотрите на примере Zanussi
Владимир 7 лет назад
Я хотел бы увидеть как чистить фильтр сливного насоса.С тем,что на картинке всё ясно.
Nina, Липецк
Старший специалист, Ответы: 27, Оценили: 39 раз
Владимир, на Ваш вопрос Сергей дал верный ответ. А в инструкции к Вашей машинке есть пошаговое ГРАФИЧЕСКОЕ изображение, как это делается,- если Вам так удобнее посмотреть. Я интересовалась такой модификацией стиралки, как у Вас,- скачала инструкцию и прочитала ее очень внимательно.
Начинается пункт 11.5 внизу стр.33 (цифры напечатаны на самой странице), сами рисунки - на стр.34 (из Тридцати восьми страниц) При просмотре скачанной инструкции у меня получается стр.15-16 из Двадцати страниц. Удачи Вам!
Владимир, Казань
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо,Сергей,а то я обыскался.Как-то проходил совет-фильтр снимается вместе со сливным насосом,т.е.нужно залезать внутрь,я на это не пошёл.Значит,такая конструкция.
Владимир, Казань
Всё ясно,спасибо!
Антон, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
В общем та же проблема была ложишь машинку на левый бок, снимаеш крышку,(она на 4 шурупах сзади, затем в сторону где шурупы откручивал просто потяни) внизу спрва увидишь фильтр на 3-х шестигранниках, откручивашь крышку, и внутри собственно сам фильтр, если не вытаскивается значит там что то с ним застряло, я вытаскива маленькой трещеткой с насадочкой небольшой, собственно у меня там был кусок тряпки огромный) удачи)
